Итак, анализ воды или ваши личные наблюдения показали, что вода со скважины идет мутная, имеет посторонний запах, привкус, оставляет налет на сантехнике и т.п. Первое, что можно (и нужно) сделать это прокачать скважину. Как это сделать и сколь продолжительно вам подскажут бурильщики, которые собственно и делали эту скважину. Обычно вода некоторое время просто сливается на грунт до того момента когда со скважины насос перестанет гнать песок и прочие взвеси. Если песок все равно продолжает идти, то следует задуматься о том чтобы немного приподнять насос относительно того уровня, где он висит на данный момент. Если после прокачки вода идет чистая, но со временем мутнеет, становится рыжей, дает черный налет или неприятный запах, то с этого момента нужно брать пробу воды и везти ее на анализ в Санстанцию или частную лабораторию, которой вы доверяете. По результатам химического анализа специалистам станет понятно на сколько вы «попали». На данном этапе вы рассылаете свой анализ воды и данные по водопотреблению в доме (на объекте) этим самым специалистам во все фирмы, которые найдете через знакомых или в интернете. Устройте такой себе мини-тендер. Зачем? Чтобы приблизительно понять порядок цен на фильтрующее оборудование и работы по монтажу «под ключ». Разброс цен может быть значительным. Все зависит от того на сколько четко вы сформулировали исходную задачу, компетентности организации и того на сколько потенциальные подрядчики «любят деньги». Когда у вас на руках будет хотя бы 2-3 предложения от разных фирм или прорабов тогда подробно изучите предлагаемые технологии и скажите участникам торгов, что намерены в договорном порядке закрепить гарантии на качество очищенной воды. Параллельно вам нужно по той же схеме провести исследование среди организаций-бурильщиков на предмет бурения новой скважины.
В результате получаем 2 цифры – цена за новую скважину и за водоочистку. Вот тут начинается самое интересное. Чем глубже скважина, тем больше вероятность получения воды удовлетворительного качества (соответствующей нормам САНПиНа). Но! даже очень опытные бурильщики могут только предполагать какого качества воду удастся получить из новой скважины. Они не могут гарантировать, отличную воду даже со скважины 90-100 м глубины потому что водоносные горизонты иногда очень причудливо ведут себя на глубине и вода из соседних скважин на расстоянии 100 м друг от друга при почти одинаковой глубине может иметь разное качество. Во как! Это связано с геологическим и гидрогеологическим строением пластов, а так же с качеством и выполнением регламента буровых работ. Иногда бывает так, что на одном и том же участке вода из более глубокой скважины получается худшего качества, чем из верховодки. Но у глубоких скважин, как правило, больше дебет (запас воды) и нет сезонных колебаний качества и количества воды. В итоге может получится, что вы делаете 2 скважины и ни в одной нет воды нормального качества. Такая ситуация на моей памяти встречалась довольно часто. И все равно хозяевам приходилось устанавливать фильтры на воду..
Допустим, водоподготовщики (специалисты по фильтрам) насчитали сумму в 2500 USD «за все» и готовы «расписаться кровью» в договоре. А бурильщики, например, предложили смету на те же 2500 USD, но без гарантии (они не могут ее дать, по умолчанию, потому что не знают 100% до какого водоносного пласта дойдут и на какой глубине). В данном случае рекомендую сразу склониться к решению в пользу выбора установки фильтров или поиска альтернативного источника водоснабжения. Только если вторая скважина у вас получается «почти даром» или смета по водоочистке выше в 2 раза, то можно себе позволить такую «лотерею». Иначе получаются двойные расходы, которых никто не любит. Обычно, добросовестные бурильщики сами рекомендуют установить фильтры на первую скважину или в процессе бурения первой договариваются о корректировке сметы в пользу увеличения глубины до получения более качественной воды. Это возможно только если позволяет технология бурения и оборудование.
Надеюсь, данная статья будет полезной для Вас. Желаю всем приятного и комфортного водопользования. Старайтесь рационально использовать воду и природные ресурсы, в целом.
С уважением, Калиниченко Николай. Специалист по водоподготовке компании «АкваСпецСервис»
При использовании материалов обязательна активная ссылка на страницу компании.
Комментарии и замечания от специалистов приветствуются. Запросы от на фильтры для воды принимаются :)
